Есть ли устоявшийся перевод названия станка "Tube notcher" или термина "tube notching"?
Инженеротбога
Tube notching -- подготовка (подрезка) труб для осуществления качественной сварки, под разными углами.
prof_tubes_3std.jpg.0066e3d0606b568f3643c827059574df.jpgCapture.JPG.8c04c771944143dadcbfe93e47710fd5.JPG
Есть ли в русском языке устоявшийся термин для такой операции (tube notching)?
Как по-русски называется станок (Tube notcher) для этого? (как выглядит можно загуглить, в США, например, такие станки производят Mittler bros. и Pro-Tools.
Спасибо.
Трубный торцеватель. Но если скажете нотчер вас сантехники тоже в основном поймут.
Есть такие понятие "разделка кромок под сварку". Возможно, оно применимо и в данной ситуации.
Инженеротбога
Возможно вы имеете в виду кромко-строгальный.
В общем @KorovnikovAV верно указал, действительно устоявщиеся названия это нотчер или торцеватель.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
