Вебинар: CAD/CAM для производства штампов
Очередной вебинар, посвященный CAD/CAM/CAE программному комплексу VISI для индустрии прессформ и штампов, состоится 19 ноября и будет посвящен вырубным, последовательным и другим формам для производства изделий из листового металла.
Dreambird, официальный представитель CAD/CAM решений Hexagon Production Software, и инженер Болеслав Зиман, более тридцати лет работающий с VISI, проведут вводный вебинар, на котором будут рассмотрены функции VISI для автоматизации, оптимизации, ускорения проектирования и производства вырубных, последовательных, формовочных штампов.
В программе вебинара — использование CAD и CAM функционала VISI для полного цикла создания штампа. Будут показаны модули VISI, посвященные работе со штампами. Специализированные функции модуля VISI Progress, учитывающие особенности технологической оснастки для листового металла (последовательных штампов), помогут конструктору снизить вероятность ошибок и повысить производительность. Модуль VISI Blank предназначен для автоматической развертки 3D-модели и подготовки плоской геометрии изделия для дальнейшего создания штампа.
В ходе презентации будет показан процесс создания штампа последовательного действия, исходя из геометрии целевого изделия и заканчивая созданием металлического листа определенной плоской геометрии. Будут рассмотрены вопросы выбора материала листа и поведения материала в ходе штамповки под влиянием упругого пружинения, а также устранение влияния упругого пружинения.
Бесплатный онлайн-практикум на русском языке "Разработка разнообразных штампов для металла в CAD/CAM/CAE VISI" состоится 19 ноября в 11:00 (по московскому времени). Продолжительность 90 минут.
Для участия в вебинаре потребуется регистрация.
РЕГИСТРАЦИЯ
Участники получат ссылку на TeamViewer с инструкциями и напоминание в день вебинара. Для обеспечения стабильности связи и качества трансляции, количество участников вебинара ограничено до 25 человек. Регистрация открыта до 19 октября, или пока есть свободные места. Рекомендуется использовать наушники.
VISI – одно из ведущих мировых специализированных CAD/CAM/CAE решений для изготовления прессформ, штампов и других видов технологической оснастки. Инженерные модули САПР для проектирования, анализа и производства дают производителю оснастки возможность оптимизации производства и достижения нового уровня производительности.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
