prt в step
Приветствую!
Столкнулся на днях с проблемой перевода файла prt в step. Это 3D модель двигателя Lifan 2V78F-2A.
Прежде чем писать весь текст, опишу проблему вкратце: как открыть данный файл в solidworks с сохранением его размеров. Ссылка на файл (гугл-диск): https://drive.google.com/open?id=1fLLB4lqsiQiC9BdKqz88NnBfyMOk0iH0
1. Файл в solidedge, autocad и solidworks открывается не полностью. Только вал и бобышки крепления. Inventor файл видит. Рисует поверхность в виде зелёной сетки, но перевести его полностью в любой другой формат не представляется возможным. Опять же, остаётся только вал и бобышки.
2. Скачал программу glovius, она видит модель полностью. Экспортировал файл в step и igs, но solidworks распознать их не может. Файлы весят около 1,2 Гб и 1,9 Гб. Solid зависает намертво.
3. С помощью той же программы glovius перевёл файл в stl и 3mf. Solid модель как твердотельную определить не может (оно и понятно). Определяет как поверхность, но вот незадача, все размеры не соответствуют действительности.
Может кто-нибудь программу подскажет или модель распознать сможет? Буду очень благодарен!
Это файл Юниграфикса (NX). Лучше открыть в нём и сохранить в какой-нибудь нейтральный формат.
Благодарю за наводку.
У меня сейчас нет возможности скачать NX. Может кто-нибудь, пожалуйста, перевести этот файл в step или igs?
Скачал NX, но проблема осталась прежней. Переконвентировать полностью деталь не представляется возможным. Может у меня nx не тот? 10 версия, если что.
3 часа назад, Malfatto сказал:
это как? NX открывает? Открывает как тела? Если проблема в объеме, то может конвертировать просто отдельные тела и уже их открывать в целевом САПР по очереди? Если проблема со степ, то может парасолид устроит? Это родной формат для NX
Изменено пользователем Bully
Модель является сборкой? Сколько в ней деталей?
Объем конечно внушительный, вполне возможно, что транслятор не переваривает столько. Попробуй экспортировать отдельными узлами.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
