Решение ИПС NormaCS интегрировано в КОМПАС-3D
Система NormaCS предназначена для поиска, использования и обсуждения нормативных документов и стандартов в проектной и проектно-конструкторской деятельности. Одна из основных тенденций развития программного комплекса — максимальная автоматизация работы с нормативно-технической документацией. По этой причине разработчики NormaCS уделяют особое внимание созданию интеграционных решений для внешних приложений. Одной из последних таких интеграций стало сотрудничество с командой разработки КОМПАС-3D.
Интеграция КОМПАС-3D с ИПС NormaCS позволяет автоматизировать контроль статуса норм и стандартов, упоминаемых в проектах САПР (Нормааудит), а также обращения к базе НТД, обеспечивая в том числе: Подробнее…
View the full article
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
