Здравствуйте, помогите найти ПО для станков Amada адаптированная для windows.
Мне нужна от туда возможность симулировать гибку.
Спасибо.
16 часов назад, schader1000 сказал:
У производителя.
Мне нужна оттуда возможность симулировать гибку.
Вам ПО для станков надо или симулятор гибки?
Мне нужно ПО на станок скомпелированная для  windows. Конкретно вот эта программа. В пункте меню "PROGRAM" можно симулировать гибку.
Я видел такую однажды, работал в одной фирме. Но скачать ее не получилось, строго у них все было в этом отношении. Вот ищу может быть есть что-то на просторах интернета.
В 05.11.2019 в 11:22, schader1000 сказал:
У меня есть образ для ЧПУ Operateur 2 на франц. яз. Единственно, в этом образе была заменена операционная система с DR-DOS на MS-DOS.
Если хотите работать в WINDOWS, Вам тогда нужно уставить виртуальную DOS машину.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
