Оформление схемы измерительного стенда по ГОСТ
Подскажите, пожалуйста, - какой(ие) ГОСТы использовать?
Создали стенд для измерения характеристик и необходимо оформить схему соединения приборов и вообще - конструкторскую документацию на него по ГОСТ.
Для уточнения:
Приборы - промышленно производимые вольтметры, осциллографы, блоки питания и пр. (есть небольшой кусочек нашей разработки в стенде - автоматизация камеры тепла и холода).
Спасибо.
P.S. Если ГОСТ 2.702-2011, ткните, пожалуйста, пальцем, т.к. никогда не приходилось по нему или около что-то делать.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
