рассмотрим предложения
рассмотрим предложения по изготовлению небольших партий на универсальном оборудовании ,работаем с НДС ,материалом
располагаем ,находимся в подмосковье , примем во внимание предложение по ценам ,чертежи просьба отправлять на нашу
почту : stail-peter@list.ru
токарка,фрезеровка ,гальваник при необходимости по кооперации ,вы пришлите чертежи ,посмотрим ,ответим
