Компания IMS Software выпустила IMSce для Siemens NX
Компания IMS Software объявила о выходе свежего релиза интегрированного решения IMSce для Siemens NX. Оно позволяет проводить проверку G-кодов, не покидая CAM-среды NX. Помимо этого, эмулятор контроллера IMSce обеспечивает возможность проверки в процессе движения станка на возникновения синтаксических и логических ошибок, предупреждая пользователя об их появлении.
Смотреть полностью
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
