Коллеги, подскажите , что за станок? Как он в работе? Предлагают купить!  Началось всё с того, что на заводе старое оборудование с чпу, станки типа МС12-250, короче уже хлам. Но детали делать надо! Очень много резьб М2, М3, М4. Встал вопрос по покупке нового оборудования. К каким станкам лучше присмотреться? Хотим 3+1 ось. Спасибо!
49 минут назад, mori-seiki1 сказал:
МС12-250
Сочувствую, ВПО "Техника" выпускало неповторимое оборудование.
Слишком мало параметров задаете, чтобы вам что-то подсказали.
Касательно этого станка - в базе ЧПУ Митцубиши, оно вам надо? Если брать, то с более распространенными УЧПУ: Фанук, Сименс.
14 часа назад, Anat2015 сказал:
Да, стайку фанук предлагают! Какие параметры ещё надо? Там где мелкие резьбы, Д16Т, Д16, Д1Т,20Х13, АК12, ЦАМ4 резьба от М2 до М12 шаг стандартный, но бывает мелкий (как сквозная так и глухая). Титан ОТ4-0    М6-5Н6Н сквозная. Резьбу делаем как обычными метчиками, так и раскатниками (оправки компенсационные-плавающие). Можно резьбофрезами, но старые станки не для них (синхронизация по трём осям - никакая! ) . На титане делаем комплектными метчиками 1 и 3 номером со специальной заточкой. Детали в основном корпуса, крышки. Хотим взять станок, чтобы было место и для поворотного стола ,и для тисков или патрона. По X-1000 Y-600 Z-600.  Если нужны ещё параметры, то напишу.
Изменено пользователем mori-seiki1
При нарезании мелких резьб я бы постарался выбирать станок с прямым , а не ремённым приводом .
В идеале с дополнительными оптическими линейками . И с необходимым набором инструментария
от поставщика станка . Но дорого это встанет. Процентов на 50 может цену от базовой комплектации
поднять . Единственное , что можно шпинделем с 8000 об/мин на долговременной работе при
чистовом фрезеровании дюраля ограничиться. Нам хватает .
Подозреваю, что в итоге ваше руководство выберет то, что по дешевле.
Но вы, тем не менее, должны понимать, что:
1. Для нарезания резьб метчиками, желательно, чтобы у станка включался фиксированный цикл (это когда перед заходом инструмента в отверстие шпиндель начинал вращаться - до этого он подъезжает без вращения). Точность процентов на 5 лучше. Такого не т, к примеру, в танках HAAS, но есть в станках OKUMA.
А так любой станок нарежет вам любую резьбу, хоть М1.6, хоть М2 и т. д. Все будет зависеть от того, сколько отверстий в итоге вы хотите нарезать и от биения сверла и метчика в оправке.
2. Нарезание резьб фрезами. На новых станках это везде реализовано с указанной производителем точностью - точность линейной интерполяции, как правило 1 мкм или 1 тенс.
3. Если будете брать отдельно 4-ю ось, то берите силовую, т. е. не просто индексную, которая может поворачиваться на определенный градус и блокироваться, а осуществлять поворот во время резания. В этом случае можно фрезеровать сложные контуры или элементарно снимать фаски.
4. Уточните. Есть ли возможность покупки сразу с встроенными циклами. К примеру поворот системы координат, фрезерование паза (в том числе круглого по спирали), гравировка, фрезерование резьбы (это все на вскидку. Ваш программист или наладчик должен сам сказать какие ему циклы нужны для ваших деталей).
5. Сейчас, обычно все станки похожи по функционалу друг на друга. отличаются только стойкой ЧПУ. Как выше писали, берите лучше то, что больше распространено в России - это Фанук и Сименс. Это стабильные системы. И все их знают.
6. Плюс в оформлении самой стойки. Берите с функцией, которая позволяет, как бы это сказать, видеть вносимые вами корректировки в офсеты. К примеру вы хотите изменить вылет по Z. И чтобы вы в отдельно графе могли его прописать. Иначе поставщики в последующем потребуют 2,5 к за эту настройку.
Этона вскидку. А так если вы поставщику покажете просто фото номенклатуры, они вам сразу скажут могЁт их станок или нет.
2 часа назад, maxems сказал:
Степень компетентности поставщика всякая бывает, поэтому все технологические вопросы надо закладывать в ДОГОВОР, иначе потом не докажете, что не верблюды. Если Фанук - обязательно тщательно проработать опции, какие будут в стойке. В общем, как обычно, все будет зависеть от компетентности ваших менеджеров.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
