Проблема смены инструмента на MAZAK INTEGREX 30
ALEXSANDR 1985
День добрый!Помогите кто как может!Купили станок из германии MAZAK INTEGREX 30 1998 года, стойка MAZATROL T PLUS.Сначала долго не могли запустить проблемы были с серваками!Проблему эту решили!Вроде как заработал!Но возникла проблема смены инструмента хотя раньше менял!Началось с ошибки 251 неправильный помер инструмента, это решалось сбросом инструмента через М65.Потом он просто перестал его менять напрочь !Происходит это так включается продув инструмента далее открывается дверка дальше все ошибки 391, 257,246,321 и прочий букет несуразных ошибок!Или он просто встает и ничего не делает и зависает и ни одна кнопка не работает до перезагрузки!Или просто код не принимает и ошибок нет но так же зависает!Или же поедет за инструментом и встает опять же !Магазин он вращает!Но бывает и не вращает!С электронщиком разбирались все концевики и прочее он видит и если вручную ему менять то он выполняет а через код  такие вот проблемы вылезают!Намучались уже не знаем что делать!Мысли кончились!К официалам обращались те пока ничего толком ответить не могут думают!Может кто с таким сталкивался подскажите кто что может!Заранее благодарен!
Здравствуйте.
Номер инструмента магазина напротив смены на мониторе совпадает с реальным номером в магазине?
Здравствуйте!Да все совпадает!Сначала он менял но с перебойми а теперь вообще как заклинило!В точку смены не выходит а если в нулях стоит то просто дверь открывает и все и то не всегда!
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
