Проблема смены инструмента на MAZAK INTEGREX 30
ALEXSANDR 1985
День добрый!Помогите кто как может!Купили станок из германии MAZAK INTEGREX 30 1998 года, стойка MAZATROL T PLUS.Сначала долго не могли запустить проблемы были с серваками!Проблему эту решили!Вроде как заработал!Но возникла проблема смены инструмента хотя раньше менял!Началось с ошибки 251 неправильный помер инструмента, это решалось сбросом инструмента через М65.Потом он просто перестал его менять напрочь !Происходит это так включается продув инструмента далее открывается дверка дальше все ошибки 391, 257,246,321 и прочий букет несуразных ошибок!Или он просто встает и ничего не делает и зависает и ни одна кнопка не работает до перезагрузки!Или просто код не принимает и ошибок нет но так же зависает!Или же поедет за инструментом и встает опять же !Магазин он вращает!Но бывает и не вращает!С электронщиком разбирались все концевики и прочее он видит и если вручную ему менять то он выполняет а через код  такие вот проблемы вылезают!Намучались уже не знаем что делать!Мысли кончились!К официалам обращались те пока ничего толком ответить не могут думают!Может кто с таким сталкивался подскажите кто что может!Заранее благодарен!
Здравствуйте.
Номер инструмента магазина напротив смены на мониторе совпадает с реальным номером в магазине?
Здравствуйте!Да все совпадает!Сначала он менял но с перебойми а теперь вообще как заклинило!В точку смены не выходит а если в нулях стоит то просто дверь открывает и все и то не всегда!
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
