Втулка для съёма отливки
Всем привет. Я пишу диплом, и возникла проблема того что когда мне давали чертеж конической втулки, которая используется для съема отливки, мне не дали условия работы и требования которые предоставляются к нему.
@Kotikov Если известен ГОСТ, которому эта втулка должна соответствовать то требования должны быть там.
Только что, karachun сказал:
ГОСТа нету
1 час назад, Kotikov сказал:
для съема откуда? В пресс-формах явно не такой конструкции выталкиватели
20 часов назад, Kotikov сказал:
Надо было сразу поинтересоваться. Или теперь спросить не у кого? Дали задание и умерли свалили за бугор уволились ушли в запой спрятались?
Отливка чего? Стали, алюминия или ещё что? От этого и нужно плясать. Температура эксплуатации, по крайней мере. Сталь 40Х13 и так жаропрочная коррозионно-стойкая.
Ударные нагрузки - вряд ли. Не похоже, что эту втулку кувалдой выбивают. Форма не та.
Нагрузка в основном на конус и канавки будет, как мне кажется. Так что там будет закалка, которая на чертеже у вас указана в виде твёрдости.
Так что не понимаю, какие вам ещё нужны требования.
19 часов назад, Bully сказал:
Скорее всего металл, а не резина и пластик. Так что пресс-формой тут и не пахнет.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
может быть.
Я думаю, требования не с точки зрения точностей и шероховатостей, а описывания словами. Типа "поверхность конуса садится на опорную поверхность державки и работает на удар при раскрытии/закрытии формы, канавки предназначены для прокладок, обеспечивающих герметичное движение внутри цилиндра" и пр. такого вида. Но я лично не знаком с работой именно такого вида толкателей, поэтому не помогу. Может профильные спецы подкатят и распишут. Автор, ждите ) Если не дождетесь, придется мучить препода, искать сборку, где это применяется.
Изменено пользователем Bully
А цель то какая диплома вашего и этой детали в нем? Узнать условия работы и требования к отливке по конической втулке? (видимо диплом на тему экстрасенсорной реверсивной инженерии).
Guala closures делает бутылочные пробки и дозаторы.
В 10/24/2019 в 11:02, Kotikov сказал:
И в чём вопрос?
1) Это не втулка съёма, это втулка обоймы, возможно, сам пуансон (но вряд ли тогда все острые кромки бы притупляли), судя по твёрдости. Она стоит неподвижно в обойме/плите, поскольку у вас два уплотнительных кольца в канавках шириной 3 мм, а вот канавка шириной 10 мм является каналом охлаждения/нагрева водой или маслом (встречается реже).
Условия работы с перепадом температур.
