Mazak VTC-20B, ошибка шины (bus error). HELP pleace.
linkoln5219
Добрый день. У меня есть станок Mazak VTC-20B с управлением Mazatrol M plus. Очень хорошая машина. Но 20 дней назад стойка ЧПУ перестала включатся.
Мы вызвали мастера. Он извлек плату управления питанием QX084 и забрал ее на ремонт.
Прошла одна неделя когда мы вернули плату в станок. Стойка ЧПУ запустилась. Но я вижу ошибку шины. Фото прикрепил.
Я начал искать информацию на форумах и узнал, что мне нужно повторно иннициализировать Mazak. Но у меня нет инструкций для этого. Я имею только касету з опциями (option cassette mazatrol m plus).
Вы можете мне помочь? Большое спасибо.
Список светодиодов каждой платы
QX084: LED1 - ON (GREEN), LED2 - OFF, LED3 - OFF.
QX141: LED1 - ON (GREEN), LED2 - ON (RED).
QX722: LED1 - ON (RED), LED2 - ON (GREEN).
QX521: SD - OFF, RD - ON (GREEN), FBAL1 - OFF, FBAL2 - OFF.
Написал в сервисный центр Mitsubishi. Они прислали мне инструкции. Сделал очистку памяти. Стойка включилась. Все параметры очищены. Есть кассета с опциями. Может кто знает как с помощью нее востановить параметры?
День добрый!Все параметры хранятся в EEPROM и после сброса их нужно инициализировать через меню DIAGNOSTIC!И все кассеты вставить нужно обратно!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
