Может ли SW как Компас?
Greenleon
Доброго времени суток!
Начинаю осваивать SW и никак не могу вникнуть в концепцию построения моделей. В Компасе спроектировал сборку, внес переменные и создал таблицу параметров. Размеры любой детали, которые не зависят от параметризации, регулируются этой таблицей. Как это реализовать в SW? Куда копать? Видео на Ютубе на эту тему крайне мало, и так или иначе появляются нюансы.
  Сборка выполнена сверху-вниз. Практически все детали спроектированы на месте. Для регулирования параметров некоторых деталей (толщину, размеры) созданы ссылки внутри деталей на глобальные переменные главной сборки. Я не создавал конфигурацию для каждой детали, просто ввел требуемые значения и получил готовую сборку. На все ушло около суток. А вот с SW беда, никак не могу повторить это. Как будто там заранее нужно знать все возможные конфигурации деталей, а ведь их может быть большое множество.
  PS: Компас меня конечно устраивает, но нестабильный он и мало возможностей. Хочется реализовать этот замысел в SW, чтобы можно быстро посчитать получившуюся конструкцию на нагрузки, да и вообще мне нравятся разные приятные мелочи в SW. Помогите кто хорошо разбирается в SW. Спасибо!
@Greenleon ,
Вариант 1. для СВ есть платная приблуда -  DriveWorks (или посмотрите DriveWorksXpress)
Вариант 2. или посмотреть в сторону других параметрических САПР с штатными возможностями по параметризации.
тут видео в связке CAD+ родная система документооборота, но по первой части будет примерно понятно о чём речь.
@IgorT
 Для детали это получается легко. А вот для целой сборки с подсборками у меня не выходит. Размеры в текущей сборке и в детали таблица воспринимает на ура, а вот из подсборок не получается вытащить размеры в таблицу. Видимо пока DriveWorks для меня единственный вариант.
37 минут назад, Greenleon сказал:
 А может вам ни к чему таблица и конфигурации (в том понимании, какое сейчас у вас после компаса :). Задайте вопрос в ветке солида, там немало людей с опытом работы в разных программах. Опишите конкретную задачу и каким образом вы её решали в компасе.
 Если же вам хочется реализовать таблицу из компаса в солидворксе, то это к разработчикам :) Пользователи солидворкса могут делать заявки на расширение функциональных возможностей и голосовать за другие заявки, чтобы все видели, насколько это востребовано.
@Greenleon ! У Вас что, не получается назначить значения глобальных переменных размерам деталей в подсборках?
Может быть так получится?
вот жеж.... не умею удалять лишние вложения...
сори за дубляж. Нижняя лишняя.
Изменено пользователем IgorT
А вот это уже дело. Про то, как вынести переменные в главную сборку нигде не находил ранее. Спасибо за помощь.
Опять застопорилось. Не могу понять чего SW не хватает. Создал деталь из листового металла, вставил ее в сборку, в сборке создал глобальную переменную. В уравнении присвоил значение толщины равное глобальной переменной. В итоге в окне уравнений толщина меняется, а в самой детали меняется только размер определяющий толщину, а по факту толщина остается прежней. С чем это может быть связано?
Разобрался. Нужно было двойное нажатие не на графическом изображении детали, а на операции "листовой металл" в дереве модели.
  Я так понимаю таблицей параметров нельзя влиять на конфигурацию деталей?Я создал около 35 конфигураций сборки с помощью таблицы параметров. В сборке есть деталь. В детали создал 2 элемента бобышка-вытянуть1 и бобышка-вытянуть2. Получается 2 конфигурации детали, первая когда оба элемента непогашены и вторая конфигурация когда бобышка-вытянуть2 погашена. Как мне привязать конфигурации детали к конфигурациям сборки?
  Нужно открывать каждую конфигурацию сборки и менять там конфигурации деталей вручную? Надеюсь есть способ поинтереснее.
Для деталей - таблица параметров (там можете задавать им размеры)
Для сборок - таблица конфигураций (деталей, имеющих конфигурации)
Что проще? Все пишется в Экселе на ура
"Как мне привязать конфигурации детали к конфигурациям сборки? " - прописыванием имени конфигурации и ее состояния (решен/погашен)
По поводу глобальных переменных в сборке, влияющих на параметры входящей в нее детали: постарайтесь обойтись без этой
экзотики. Как одноразовая акция это работает (если в лоб укажете), но при изменении переменной уже на втором уровне изменений
в детали не будет, придется возобновлять ссылку ручками. Не говоря уже про более низкие уровни. Да и не нужно это, деталь есть
деталь и управляться она должна глобальными переменными из детали, а не из головной сборки.
Изменено пользователем v-david
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
