помогите собрать в единую деталь выдает ошибку...
Alex Alex
Помогите собрать,голова сильно болит уже... выдает ошибку "нулевую геометрию..."  очень нужна втулка...а собрать не могу...HELP!
Нужно из этого файла (прикрепил часть)сделать целый ,тоесть это равная одна треть целой деталь...
бушинг фаска треть2,2.SLDPRT
вот так только одной деталью...
Изменено пользователем Alex Alex
Забавно. По ссылке получаю вот это:
7 минут назад, Ветерок сказал:
Пробовали сделать массив тела вокруг оси?
что то подобное пытался сделать,но не уверен.помню с массивом заморачивался...
Да и я только начал пользоваться солидворкс...неделю всего из которых 3-4 дня пытаюсь сделать эту деталь целой
42 минуты назад, Ветерок сказал:
да попробовал массив вокруг оси.все так же....:no:
10 часов назад, Alex Alex сказал:
А зачем этот изврат? Что мешало сделать изначально целую деталь? И не за три дня, а за три минуты?
25 минут назад, Ветерок сказал:
Мешало отсутствие опыта) по наруже это как бы не резьба а часть резьбы и вот эта часть резьбы нужна по кругу на равном расстоянии... думал сделать одну треть и потом собрать с 3х равных частей в одно будет проще ...но почемуто выдает эту ошибку.я кучу способов перепробовал ,в итоге одно и тоже.в чем причина не могу понять!? сопряжение по плоскостям или массив вокруг оси все как бы собирается ,но потом при комбинирование ошибка...
Если кому не сложно? соберите это ,а то я в тупике.
оставлю файл  ниже.
С ув.
12 минуты назад, Alex Alex сказал:
Резьбу по трем одинаковым частям не получишь (если только резьба не трехзаходная). Надо делать нормальную сплошную резьбу, а потом срезать ненужное.
Модель по-прежнему не могу скачать.
14 минуты назад, Alex Alex сказал:
Не надо ЭТО "собирать". Надо сделать правильно.
15 минут назад, Alex Alex сказал:
Ты не пробовал главного способа - сделать правильно, а не ректально.
@Alex Alex Закинь в облако от МЭйла или Яндекса, или на какой нибудь файлообменник и запость ссылку.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
в том то и дело что это не резьба,это такой быстросъем с такими запорами...если сделать резьбу и срезать лишнее то выйдет части одной резьбы и тогда в ответном гнезде будет совпадать только одна треть а остальные трети просто не совпадут с шагом запоров.
могу на почту скинуть...
Прочти весь текст моего сообщения. И пойми, что твоя заготовка вообще не нужна. Из неё не получить то, что требуется. Как получить требуемое я тоже написал.
Ну тогда делаешь один запор и размножаешь его массивом и вокруг оси, и вдоль оси.
Вот на маил облако залил
https://cloud.mail.ru/public/heic/ZRvyFHBXn
11 минуту назад, Ветерок сказал:
буду так пробовать делать,интересно уже причина того почему эта сборка не объединяется в одну из 3х,но вот 2 трети легко срослись ,только последнюю не могу вставить...вернее вставить могу,срастить последнюю не выходит
13 минуты назад, Alex Alex сказал:
Не надо ничего вставлять! Просто массив имеющегося тела.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
ну вот попробуйте) у меня не вышло. как вариант уже думаю может сам солидворкс "битый")(я его несколько раз удалял ставил) надо к соседу зайти попробовать у него на его программе этот метод
Посмотрел твою модель. Ты всем дуришь голову. У тебя там спираль, которую ты обрезал дважды. А теперь пытаешься добавить обратно. И обрезал ты её кое как, оставив "хвосты".
1 час назад, don108 сказал:
@Alex Alex У тебя не совсем корректно построена спираль, в контексте последующего моделирования детали ... получается нулевая толщина, поэтому и ошибка ... прибавь оборотов на 0,1 и всё станет ОК!
  Показать содержимое
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! помогло:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):у меня опыта нет и спросить не у кого.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
