Допуски и посадки
Помогите разобраться в допусках и посадках.
При консультации по разработке вала (см. рисунок) было сказано, чтобы подшипник садился на вал (там где проставлен допуск) от руки и не "люфтил". Товарищи сделали допуск k6. В итоге подшипник от руки на вал не налез, пришлось вал немного "шлифануть".
Как я понял, токарь, взяв данный чертеж, выточит данное место вала с диаметром ~30,008 мм. Т.е. постарается войти в данное поле допуска где-то по середине, ну или как оно там уже получится. (Кстати, цифры проставлять было не обязательно, достаточно было поставить k6, так?)
Вопрос. Если вместо k6, поставить K6, каковы будут действия токаря? И как был бы проставлен размер на, допустим, отверстии для данного вала, если оставить данный чертеж как есть, т.е. k6?
Если грамотный токарь увидит размер на валу 30К6, он глубоко вздохнет, помянет Божью мать и пойдет искать того конструктора, который путает вал и отверстие, возможно токарь возьмет с собой большой напильник, что-бы до конструктора быстрее доходила информация. Если серьезно, то посадка К6 это посадка для отверстия.
Размер на валу стоит правильно, это для посадки с натягом.
Токарь попавший в середину такого допуска - красавчик.
Конструктора, которому
38 минут назад, Hitchok сказал:
И который
сделали допуск k6
нужно проверить на соответствие занимаемой должности.
Здесь должна быть посадка h6.
20 минут назад, NX_mill сказал:
h6 под подшипник не есть хорошо, js6 рекомендовано
58 минут назад, Hitchok сказал:
На то выше и дали поправку, что посадки подшипников идут по-особому. Если бы это была стандартная посадка (H7/k6), то она была бы правильная (легкий натяг от руки, т.е. медным молоточком). Но в подшипниках свои допуска, и поэтому нужно было по h6 сделать
32 минуты назад, Hitchok сказал:
Ну если конструктор может пользоваться мозгами (при условии, наличия таковых), то он должен предположить, что для выполнения условия "от руки" между валом и подшипником должен быть зазор (какой именно, это уже второй вопрос). Если нам нужен зазор, то наверное и допуск надо выбирать из "допусков с зазором", в Вашем случае это должно быть g6
50 минут назад, Hitchok сказал:
нет не так, буковки с циферками k6 нужны конструктору, а вот токарю нужны цифры (буковку с циферкой вообще можно не ставить), чтобы не тратить время на перелистывание справочника
37 минут назад, bard сказал:
а если не серьезно, то перед тем как умничать, неплохо было бы очки одеть
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
@vasillevich68 речь про подшипники. Поэтому немного по-другому.
Да. Вам. Поскольку ответ был на это:
1 час назад, Hitchok сказал:
9 минут назад, bard сказал:
ну, под подшипник вообще не очень хорошо, когда:
чтобы подшипник садился на вал от руки
но каков вопрос, таков ответ
Изменено пользователем Bully
1 минуту назад, Bully сказал:
по справочнику это выглядит вот так
но я как практик, могу точно сказать, что на вал с допуском g6 подшипник будет садиться "от руки и не люфтить"
Еще вопрос.
Вот мне надо чтобы вал заходил в колесо от руки. При этом, смазав все это дело солидолом, не должно быть люфта (ощущаемого). Вот как мне сделать два чертежа на эти две детали, а точнее на отверстие в колесе и на диаметр вала? Допустим, диаметр вала 30мм. Следовательно, на чертеже для вала я делаю такую запись на диаметр вала: ф30к6. На чертеже для колеса я делаю такую запись на диаметр отверстия: ф30Н7.
Все правильно?
Или указав ф30к6 на валу, на отверстии мне ничего указывать кроме ф30 не надо?
Изменено пользователем Hitchok
2 часа назад, Hitchok сказал:
Вот когда человек так изъясняется, я понимаю, что человек вообще ни чего не понимает в том, что он пытается делать :dntknw:
Еще вопрос.
Все правильно?
Все же немного не понятно. Если диаметр вала и диаметр отверстия в колесе для вала имеют номинальный размер 30мм, то каковы должны быть допуски на чертежах вала и колеса для скользящей посадки?
28 минут назад, Hitchok сказал:
https://storage.piter.com/upload/new_folder/978545900290/na sait.pdf
Изменено пользователем Атан
@Атан , не подскажите аФтара и название шедевра, выдержка из которого, приведена Вами.
14 часа назад, Hitchok сказал:
а подшипник уже потеряли??? :search:
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
В сети лежит указанный файл. Надо смотреть справочники....
Можно (возможно даже лучше) сюда глянуть https://baumanka.pashinin.com/IU2/sem4/ОКП/ДЗ/метода - к ДЗ.pdf
В 13.10.2019 в 20:31, Hitchok сказал:
Смотрим вторую серию
Понятие о посадках
Hide
2 часа назад, irbitsky сказал:
Для скользящей посадки в системе отверстия - h6/H7,
Что-то у меня совсем плохо с математикой :blush2: не подскажите, чему будет равен зазор, если токарь выточит, вал по верхнему пределу, а отверстие по нижнему
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Провокатор! :biggrin:
А с какой точностью можно измерить?
И сколько раз токарю можно будет "доработать" детали?
В 11.10.2019 в 18:57, Hitchok сказал:
И токарь сделает отверстие по ф30H14 ибо квалитет по умолчанию (не везде, но в основном в машиностроении) и будет прав. У вас тогда не то что ощутимый люфт будет, у вас будет люфтище. Конечно, если он не запиндюрит ближе к номиналу.
@Hitchok вам нужно разобраться в том, какая связь между допусками и зазорами (это теория). И определиться с тем, какой зазор вас устроит (а это только на практике), а в соответствии с этим и выбрать допуски. Вышеуказанные справочники позволяют в этом разобраться.
В 11.10.2019 в 21:05, vasillevich68 сказал:
Человек или прогуливал метрологию или не изучал её. А вот теперь понадобилось, а базовых знаний нет.
В 13.10.2019 в 18:31, Hitchok сказал:
скользящими посадками обычно называют H7/g6, H7/f7. Но это мы уже точно не про подшипники
В 11.10.2019 в 13:04, vasillevich68 сказал:
практик в смысле сборщик или который работал за станком, в котором подшипник был посажен на такой вал? Просто я с интересом слушал историю в одном предприятии, что выточили посадочное с зазором относительно реального размера подшипника в 0,03, "чтобы молоточком влегкую село", и вернулись к вопросу о покупке подшипника через 1,5 месяца.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
