Оформление КД на гнушку
15 минут назад, OWGrant сказал:
Помогите, как оформить чертеж ...
ГОСТ 2.109 п.2 Чертежи деталей.
Капитан спешит на помощь:
Мозг, рука, мышка, клавиатура - все ваше к вашим услугам и в помощь :)
1 час назад, OWGrant сказал:
как оформить чертеж детальный
Тоже побуду кэпом - чертеж детали чертится со всеми окончательными размерами, какие они должны получиться. Единственное, с учетом технологии вводятся допущения и ограничения (вырез не длиннее, зазоры не более, допускаются следы от... и т.д.)
Изменено пользователем Bully
Все умничают:smile:
И мне захотелось.
Если вам по ГОСТ оформить то читайте и разбирайтесь ссылку дали, а если для изготовления после станка с ЧПУ или лазера, то дайте просто гибочные размеры на видах и максимальные габариты развертки, остальное программист возьмет с модели или dxf файла.
Добавлю и я свои 5 копеек.
22 часа назад, OWGrant сказал:
гнушку
гнушку изготовить возможно только в гараже, и обязательно без чертежа. и тогда она получится гнушная-гнушная, всем гнякам на гнадость.
В производстве делают гибку листовых деталей.
Кроме того, радиус скругления (внутри) зависит от материала, толщины и инструмента (матрицы гибочного станка). Его или указывают справочным или тщательно изучают технологию и возможности производства, если нужно обеспечить конкретный радиус. Лично я очень сомневаюсь, что у вас этот радиус имеет огромное значение (если, конечно, это не треугольная крышка для треугольной банки).
@Udav817 Вы зря думаете что радиус зависит от толщины материала и самого материала:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
встречал довольно крупные предприятия где 4-6мм Ст3 хк гнули с внутренним радиусом 0,8-1мм, и доказывали всем с пеной что это правильно.
3 минуты назад, juliki сказал:
Внутренний радиус, которым в основном и оперируют при гибке, еще как зависит.
6 минут назад, juliki сказал:
Если у них получалось,  то это и есть правильно.
@Tad Радиус зависит от того какой инструмент есть у изготовителя, а то что вы себе нафантазировали или насчитали это уже к делу не относится, поскольку если вы используете радиус гибки и коэфициент отличные от инструмента то развертка у вас будет неправильная и в соответствии после гибки вы не получите деталь нужного вам размера.  (в теории внутренний радиус гибки = толщине метала. но часто на одном инструменте обрабатывают несколько толщин)
1 минуту назад, juliki сказал:
Конечно, но это не противоречит тому, что я сказал выше.
2 минуты назад, juliki сказал:
В общем случае рекомендованный внутренний радиус гибки для простой стали (прошу не цепляться к такому определению материала) равен или больше толщины материала.
В 11.10.2019 в 08:47, juliki сказал:
Это уже не гибка. Процесс называется по другому. Вплоть до чеканки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
