Механообработка на станках с ЧПУ
Оказываю услугу по механообработке во Владивостоке
Фрезерная 5-ти осевая обработка
Токарная обработка
Плоская шлифовка
Круглая шлифовка
3D - сканирование
3D - проектирование
Обратный инжиниринг
e-mail: ds@stl.ru
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
