Станки и машины
В сентябре мне посчастливилось побывать на двух потрясающих выставках в Германии. Первая – это EMO 2019, настоящее событие в мире станкостроения и металлообработки. Вторая – это IAA, знаменитый франкфуртский автосалон. С удовольствием анонсирую серию статей с EMO Hannover 2019, а также предлагаю вашему вниманию небольшой обзор, содержащий фото и видео с обоих выставок, которые посвящены машинам, ведь станки по-английски – это тоже machines.
View the full article
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
