Mazak Integrex 70
Иван Калюжный
Привет всем, пожалуйста, помогите, станок mazak Interex 70, с системой ЧПУ Mazatrol T plus. Не удается выполнить смену инструмента. Кто знает, как правильно написать команду смены инструмента? В режиме MDI вводим T0101, реакции нет. Помоги пожалуйста . Спасибо
Изменено пользователем Иван Калюжный
Попробуйте, стандартно
T01 M6
или
T01 Т02 M6 - если нужен предвыбор следующего инструмента (Т02)
T0101 - это для револьверных станков по типу QTN, а mazak Interex 70 оснащен головкой и магазином, если не ошибаюсь и смена происходит по команде M6.
45 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
T01 M6
или
Не реагирует вообще , сам факт что команду он прочитал , а не отработал . А Вы не знаете , надо самому подьехать в точку смены инструмента ? или же он сам ? Станок даже не двигается , на стойке только координаты мигнули , как будто он что-то отработал , но на самом деле , ничего не произошло.
1 час назад, Иван Калюжный сказал:
Обычно из любого безопасного положения в рабочей зоне происходит смена. Возможно конечно по безопасности не идет, двери например не закрыты, или головка рядом со стенкой и при развороте возможен удар.
В режимах MDI и в ручном смена происходит?
2 часа назад, Иван Калюжный сказал:
С такими Мазаками не сталкивался, но подобные станки при выполнении команды смены инструмента должны сами выезжать в позицию смены. Если он стоит не в позиции смены и команда проходит, смотрите появляются ли где значения расстояний, на которые он должен выехать (Distance to go, если  они отображаются на Мазаках)).  Корректора процентовки подачи не в нулях?
Возможно не обходим отъезд в безопасное место. На митсубиси требуется следующее для смены.
G91
G28 Z0
G28 X0 Y0
T1
M6
16 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Дело в том что смена не происходит нигде , ни в DMI ни по программе , сам факт тот что команду он "хавает" , а не отрабатывает. И ещё есть подозрение что не правильно вводим команду смены , т.к. команды T0101 , T0202 , он принимает , а уже с T0303 пишет ошибку , не правильный номер . Ещё вопрос в том что есть горизонтальное и вертикальное положение инструментального держателя . Тогда поидее он должен реагировать на команды T56.HM6  или тому подобные ,но ситуация та же самая , принимает но не реагирует.
15 часов назад, vl_cnc сказал:
В строке "Distance to go" ничего не происходит, подача на 100% .
15 часов назад, goschusik сказал:
G91
G28 Z0
G28 X0 Y0
T1
M6
Команду G91 он не понимает , пишет не правильный G код. При вводе G28 Z0 X0 , станок едет в максимальные плюсы по осям Z и Х . И все равно ситуация та же самая , при вводе смены инструмента просто стоит на месте.
Кстати команда M6 разжимает кулачки , значит этой командой никак нельзя сменить инструмент .
Вы запускаете б/у станок, и работал ли он до этого неизвестно? Мануалы какие-то есть к станку вообще?
14 часа назад, vl_cnc сказал:
Да , станок б/у , мануалы есть , но согласно них , инструмент все равно не меняет . И есть подозрения что они не от этого станка т.к. при вводе T0303 , станок ругается на не правильный номер инструмента , хотя в мануале написано что это номер инструмента 3.
03 - номер инструмента 03 - номер корректора в таблице. У вас в таблице инструмента создан и в магазине, он есть этот 3 инструмент? Скорее у вас Т0101 - отрабатывается (проходит без смены), потому что в таблицах есть описание 1 инструмента и корректора, а Т0303 - ошибка потому что нет такого инструмента на станке. М6 - разжим кулачков если, то явно были изменены значения переменных отвечающих за вызов программ по М кодам. Все же уверен, что на этом станке Т0101 и инициализирует параметры инструмента и подготавливает его к смене, а смена происходит по какому либо М коду. Нужно найти или М код или подпрограмму отвечающую за смену инструмента.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
2 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Не соглашусь: на некоторых Мазаках М06/М07 - это именно разжим и зажим кулачков.
А товарищу нужно, скорее всего просто создать 3-й инструмент. А так же 4-й, 5-й и т. д. (по программе).
А у него создан только 1-й.
@Иван Калюжный открой меню инструмента. Посмотрите сколько инструментов создано. Создай новый (3-й) инструмент. Вбей его характеристики и зарегистрируй. Вызови через Т0303 или Т030303 (это все таки токарно фрезерный, может в нем еще корректор на диаметр нужно прописывать).
И самое главное! Проверь, может у тебя нажата кнопка проигрывание программы в покадровом режиме :)
В 06.10.2019 в 04:01, maxems сказал:
Кнопка с покадровым режим не нажата )) .В таблице инструмента , есть номера инструмента с номером 57 , 60 . Но при команде смены инструмента на эти номера , опять же , ничего не происходит . Через сервисное меню ( конопка Machine ) инструмент меняет . Что делать я не знаю .
7 часов назад, Иван Калюжный сказал:
Почему тогда 1 и 3 инструмент вызывать пытаетесь если они даже в таблице не прописаны. А физически в магазине они есть эти инструменты 57 и 60?
44 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Пытались разные варианты , сегодня достигли того что при команде T2000.8 меняет положение резцедержки в гозонтальное или при такой-же команде но после точки 9 в вертикальное . При вводе команды T2001.8 выдаёт ошибку 327 NOT IN ATC START POSITION
46 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В магазине есть все 60 инструментов.
Всем спасибо , проблема ушла решениям правильного синтаксиса программирования вызова инструмента а именно T9000.8 , что соответствует 9 номеру инструмента в горизонтальном режиме.
Вечер добрый!Насколько я понял у вас INTEGREX 70 с INTEGREX 30 там разница но не больша!И то же MAZATROL T PLUS!Вопрос вот в чем не могли бы вы поделиться системными параметрами с вашего станка!Хотя бы фото экрана с параметрами или бекап!У нас видимо все параметры слетели каким то образом!Не инструмент не меняет и вообще толком ничего делать не хочет!Мучаемся очень долго уже!И восстановить нет возможности только вручную все забивать!Но что именно какие значения ставить не понятно!Книжки конечно есть и инструкции но они все на немецком и толку от них маловато!Заранее будем очень благодарны!
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
