Всем привет! Вопрос не по теме конечно, но может вы мне поможете!  на производстве три раза вырубали свет. Листогибочный станок ЕНТ начал выдавать ошибку (фото прилагаю), с наладчиками московскими связались, но ответа все еще нет. Подскажите может мы как-то сами сможем его в чувство привести?
В 02.10.2019 в 10:04, Zver92 сказал:
Как PILZ подключен к ЧПУ?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
