Не работает привязка инструмента haas tm-1
faerlanedm@gmail.com
Парни подскажите кто встречался с такой проблемой, привязываю первый иснтрумент-щуп (пробка калиброванная) в g54, затем следующие инструменты, и они не привязываются относительно высоты первого, тоесть даже высоты в оффсете показывает невменяемым, на другом ТМе все хорошо. Подскажите может какой-нибудь параметр надо включить чтобы была взаимосвязь?
Давайте по порядку:
- станок новый или б/у;
- был ли сбой после которого привязка невозможна;
- правильно ли "привязан" сам инструмент-щуп?
 Меня терзают смутные сомнения, что Вы не занесли в корректорах высоту (длину) щупа и отсюда пошло-поехало.
Б/у, 2008 года.
22 часа назад, Technolog ogt сказал:
Давайте по порядку:
Алгоритм действий у меня такой, поправьте если я не правильно что-то делаю. Вызываю первый инструмент, привязываю щуп (в моем случае это шлифованная пробка), касаюсь поверхности через концевую меру, обнуляю привязку в оффсете г54, затем также привязываю другие инструменты. И при запуске программы, становится ясно, что они не взаимосвязаны.
Изменено пользователем faerlanedm@gmail.com
А в мануале как описано? И что за "оффсет г54"? На сайте абамета есть мануалы оператора станков HAAS.
На одном опция on, на другом off. Разницы в работе станков никакой нет - сказали операторы. G54 - это система координат для УП, т.е положение детали на рабочем столе. У нас часто на столе 2-3 приспособления, чтобы каждый раз не перебивать нули программы используем, кроме основного G54, G55-G59
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
