Металлическая мебель для предприятий на заказ
МетМебельГрупп
Компания «МетМебльГрупп» предлагает металлическую мебель для частных и корпоративных заказчиков. У нас собственное производство, поэтому Вы можете заказать не только готовую мебель, но и мебель под индивидуальные размеры с учётом габаритов Ваших помещений и иных требований.
Для ознакомления с ассортиментом выпускаемой мебели предлагаем зайти на наш сайт – www.metmeb.ru
При заказе изделий желательно указать требуемые размеры мебели. Если Вы не хотите задумываться над этим вопросом мы можем прислать менеджера к Вам, и он на месте всё измерит, уточнит пожелания, порекомендует оптимальные варианты исполнения и предложит лучший вариант.
Выезд менеджера бесплатный!
Немного о нашей продукции:
1.       Мы производим мебель из качественного металла с антикоррозионным покрытием.
Это залог долговечности мебели.
2.       У нас не поточное производство, а это значит, что каждое изделие производится строго под Вас (с учётом индивидуальных особенностей).
3.       Мы производим мебель строго по чертежам и не экономим на комплектующих и материалах, и если по технологии или на чертеже написано, что лист металла должен быть (например) 5 мм, то именно такой лист металла и идёт на производство изделия.
4.       Можем окрасить мебель в любой цвет по шкале RAL.
Если возникли вопросы или хотите уточнить какие-то нюансы, звоните по телефону: 8-495-797-76-28
  • 2 месяца спустя...
МетМебельГрупп
Верстак оцинкованный слесарный ВСТ-Н 15/50-ПС950 + защитный экран №4.
Цена 21384 руб.
Изготовили в течении 9 дней.
Размер 1500 х 700 х 825 мм.
Столешница оцинковка 1мм.+ фанера 24мм.
Покраска корпус RAL 7035, экран и ящики RAL 5010.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
