Итоги V Форума промышленной автоматизации Industrial IT Forum (IITF 2019)
12 сентября в Конгресс-центре «Ленполиграфмаш» прошел V Форум промышленной автоматизации Industrial IT Forum (IITF 2019). Участниками Форума стали более 400 IT-директоров, технологов, конструкторов, руководителей и специалистов промышленных предприятий, представителей науки и технических вузов.
Смотреть полностью
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
