Форум «РазвИТие»: уже через неделю!
Форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» состоится в Москве уже 2 октября. Программа форума полностью укомплектована и, как мы и обещали, предполагает расширенные возможности для общения участников мероприятия с разработчиками и специалистами по внедрению Комплекса «РазвИТие».
В этом году, помимо специализированных параллельных секций, консорциум проведет серию коротких выступлений в формате «Открытый микрофон». Во время перерывов эксперты компаний-членов объединения представят самые свежие новинки и анонсы готовящихся релизов, поделятся итогами работы за прошедший год, рассмотрят вместе с участниками форума критичные вопросы цифровизации. Подробнее…
View the full article
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
