ODA расширяет свою DWG-платформу и разрабатывает 3D BIM моделер
Публикация подготовлена сотрудниками компании ЛЕДАС. 10-11 сентября в Милане состоялась конференция DEVCON 2019 – форум разработчиков Альянса по открытому проектированию (ODA). Постоянный интерес портала isicad.ru к деятельности ODA естественным образом объясняется, во-первых, растущей ролью Альянса в формировании стандартов отрасли и в реализации широко востребованных базовых технологий и, во-вторых, активным участие сотрудников компании ЛЕДАС в наукоёмких разработках ODA. Нил Петерсон представил в Милане стратегию ODA (фото GraphicSpeak) С начала 2019 года на нашем портале было опубликовано много новостей о релизах и планах ODA, в том числе, 16 публикаций, в заголовки которых входит слово «ODA». Эти публикации в полной мере анонсировали предстоящие презентации DEVCON, так что здесь мы не будем приводить их описание. Вместо этого предлагаем некоторые цитаты, отражающие как ключевые акценты нынешнего направления развития ODA, так и профессиональные интересы [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
