Обучение на фрезерном чпу
Хотел бы научится работать на фрезерном чпу желательно со стойкой Fanuc или Sinumerik.Не онлайн курсы,а именно практика на самом станке.По оплате договоримся.
Whatsapp +79522757251Павел
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
