Обучение на фрезерном чпу
Хотел бы научится работать на фрезерном чпу желательно со стойкой Fanuc или Sinumerik.Не онлайн курсы,а именно практика на самом станке.По оплате договоримся.
Whatsapp +79522757251Павел
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
