ЛЕДАС на Форуме СИИС-2019: искусственный интеллект и экспорт IT-услуг
Заметка подготовлена сотрудниками компании ЛЕДАС. 19-20 сентября в Новосибирском Технопарке в Академгородке состоялся традиционный – уже одиннадцатый – Форум «Индустрия информационных систем» (СИИС 2019). На этот раз мероприятие сфокусировалось на остро актуальной тематике – цифровой трансформации экономики и искусственном интеллекте. Отметим, что Форум СИИС обладает уникальным преимуществом Академгородка, имея возможность привлечь в качестве участников представителей многочисленных ИТ-компаний и ученых академических институтов. Менеджеры и разработчики компании ЛЕДАС приняли участие в ряде заседаний и дискуссий Форума, который проходил в 100 метрах от офиса компании: ЛЕДАС выполняет коммерческие наукоёмкие ИТ-проекты для зарубежных и российских заказчиков, прежде всего в области своих ключевых компетенций: CAD — Автоматизированное проектирование, CAM/CAPP/MRP/MLM — Технологическая подготовка производства и планирование потребностей в [...]
View the full article
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
