Форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров»: цифровизация начинается здесь
2 октября в Москве состоится пятый форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров», посвященный цифровизации машиностроительной и приборостроительной отраслей. В этом году организатор форума консорциум  «РазвИТие» в составе компаний АСКОН, НТЦ «АПМ», ADEM, ТЕСИС и ЭРЕМЕКС подготовил несколько важных обновлений. Они касаются не только самих продуктов объединения, но и формата всего мероприятия.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
