Создание крепления для дополнительных мониторов на ноутбук
Приветствую.
Захотелось расширить своё рабочее/игровое пространство ноутбука. Никогда не проектировал, тем более в САПР и прочих программах.
Есть ноутбук MSI GT72VR и пока что один монитор с али
https://ru.aliexpress.com/item/32997214147.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.5c671989VB5FaR&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139618.0&scm_id=1007.13339.139618.0&scm-url=1007.13339.139618.0&pvid=f9654007-27dc-42a5-a30a-1a9c94c4b80d
Сперва думал сделать каркас из листового металла, но потом подумал о скручивании при наклонах и может лучше сделать из трубок или из того же, что и подставка (на картинке) с такими же зажимами для удобства регулирования итд. Доп. монитор весит чуть больше 1кг плюс провода, направленные во внешние стороны, чтобы не заслонять средний экран.
Снял предварительные размеры, накидал примерный план и дальше не знаю, что делать.
Хочется, чтобы конструкция была легкой и компактной (лучше даже складной).
В какой программе лучше составлять проект? Из чего делать каркас? Что мне еще надо учитывать?
monitors.dwg
Изменено пользователем blind4ik
В 17.09.2019 в 11:08, blind4ik сказал:
В какой умеешь. Но раз
тогда вообще без разницы. Хоть на бумаге.
Из того, что по карману и можно найти и купить. Алюминий/сталь? Сечения и размеры рассчитывать.
На картинке какое-то говно, похожее на деталь от бабушкиной тележки.
И не выложил. Зато вопрос имеешь.
Что пластмассовый корпус ноутбука может от вашего крепления сломаться при первом же испытании. Или через 10 раз.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
