Уважаемые коллеги, работаю программистом технологом уже пару лет и всё это время помимо чисто  технологических вопросов о подборе инструмента, оснастки, разработки технологии и УП существует огромный интерес к элементной базе или другими словами архитектуре систем ЧПУ. В связи с этим возникает проблема поиска литературы по данному вопросу. Пока единственное на что я наталкивался были руководства по эксплуатации различных систем, там можно что то подчеркнуть но все же информация там собрана больше практического характера и какие-то общие вопросы подробно не разбираются. Буду очень признателен любым ссылкам на источники, в том числе и на зарубежных авторов. Было бы очень интересно рассмотреть "настольные книги" опытных гуру!)
Изменено пользователем FCLM
Вы задаёте вопрос на тему "можно ли поднять неподнятное?".Нет таких единых книг . Или пока  сам с ними
за 30- летие  ремонта станков с ЧПУ не сталкивался . Разные системы . От разных производителей .
Да даже принципы программирования разные . G -функции и L -циклы . Были книги советские по
приводам станков с ЧПУ . По процессору типовому советскому .
Но по всем ЧПУ- устройствам -не видел .Только через руководства по эксплуатации ,
программированию и т.д...
Изменено пользователем Мастеровой
Человеку интересно понять логику работы стойки :) Это сложный вопрос. Тебе это вряд ли понадобится где либо. Если ты сам не собираешься организовывать компанию и "паять" стойки. Достаточно поискать какой-нить реферат, где вкратце описано, как все работает.
А так - качни GOOGLE browser и напиши в нем на english-е, что тебе нужно. И ищи ... ищи ... ищи. На западных ресурсах можно тоже полезную инфу найти. Хотя рунет без бэ самый богатый.
Ну или устройся в БАЛТ-систем :)
"Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: Учеб. пособие." - Возможно, уже не совсем актуальная книга, но описаны базовые вещи + можно посмотреть файлы логики станков (fanuc, siemens).
Книг в сети можно найти много разных, но все на определённую тематику. Вот пара полезных вещей
Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система
CNC Programming Handbook
2 часа назад, vl_cnc сказал:
С книгой Ловыгина уже знаком! Второй источник не попадался, скачал полистал содержание - интересно, можно брать в оборот! Спасибо!)
7 часов назад, maxems сказал:
А какого поколения стоек ЧПУ ? Микропроцессорные УЧПУ в духе НЦ-31 и 2С42 считались стойками 4-го поколения .
Н55 - 3-тьего . Н22- второго . Стойки на широкой магнитной ленте - видел и такие -первого .
8 часов назад, maxems сказал:
Да логика у всех одна: управление узлами станка посредством программного обеспечения. Скорее, его, как он сам пишет, интересует:
10 часов назад, FCLM сказал:
Хотя, конечно, элементная база и архитектура - отнюдь не одно и то же.
По современным системам ЧПУ , основным (в  покупаемости) является стандартный принцип :
процессор пробегает по всем своим командам в математическом обеспечении стойки ЧПУ .
Эпизодически опрашивая состояние входов (понятие временных потоков информации в ladder),  или
чётко выполняя команды на опрос адресов входных плат ( прерывания (IRQ) не касаемся)  и
выдавая по заложенной разработчиками программе ответные сигналы на выходы...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
