Проги для учёта станков.
Кто .в чём ведёт учёт неисправностей станочного парка ?
(кроме бумаги, конечно :-)  )
Я не говорю про 1С , где куча сисадминов, на больших заводах.
Нужно чего- то простое - записал неисправность, она красная- 2я смена починила - она белая.
Кроме EXСEL ничего не знаю.Может ещё какие проги есть ?
Пользуюсь
Учёт Компьютеров от Простой Софт http://www.prostoysoft.ru/
правда пришлось полностью перестроить
9 часов назад, andrey2147 сказал:
В памяти . В нейронах и аксонах . За это деньги и платят .
23 часа назад, Мастеровой сказал:
В памяти
Реально, когда парк станков - не более 50, когда их под 500 и более - никаких аксонов не хватит :no:
Самое надежное (не в тему, конечно) - это пресловутая бумага, но только как архив, а не оперативная система.
С советских времен у нас на каждом станке т.н. "журнал учета простоев", куда записываем все, что происходило с оборудованием, вплоть до даты смены батареек, мозги освежить хорошо помогает.
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Абсолютно  согласен , При пятке  типов разных систем ЧПУ с разными версиями  матобеспечений , соединений
в мозгу -регулярно не хватает . Молодые нейроны и аксоны , глаза и руки молодые нужны ...
Могу для примера заготовку УЧЁТА КОМПЬЮТЕРОВ и заготовку EXEL для ознакомпления
УЧЁТА КОМПЬЮТЕРОВ можно подтягивать документацию, вносить данные по ПНР, поломкам, ТО и пр.
EXEL по своему хорош
Есть продвинутые системы, но стоят денег.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
