Кто как изготавливает детали с дюймовыми размерами
Есть задача изготовить детали по американским стандартам (размеры в дюймах)
Кто сталкивался с такой задачей? Переводить все размеры в мм ( делать чертежи, изготавливать на станке) или все же лучше в дюймах (изготовление чертежей и перевод станков в дюймовую систему)
Подумайте над тем, как будете контролировать полученные изделия. Многие вопросы решатся сами собой.
@NGM штангели и микрометры цифровые можно переключить на дюймы)
28 минут назад, drin сказал:
:nea:для этого для начала надо научиться мыслить в дюймах
1 час назад, drin сказал:
А можно картинку чертежа (в каких единицах допуски на размеры?)...
Изменено пользователем Атан
43 минуты назад, drin сказал:
это конечно круто, только вот на чертеже размер указан 1/2 а инструмент будет показывать 0.5 и это цветочки, а вот когда на инструменте увидишь вот такое  5d79f8cc7ace9_2019_09_12_10_48.png.18d65c920d9f84b2211ebbc74aa3f286.png нужно будет долго разбираться соответствует ли эта десятичная дробь, той простой, которая указана на чертеже
Задать единицы измерения модели - дюймы. Строить в дюймах прямо по размерам с чертежа.
Это ещё что за идиотизм? Станку абсолютно по-барабану в каких единицах построена модель. Станок работает вообще не с моделью, а с программой обработки. Для программы тоже абсолютно не важно какие единицы заданы в модели, программа работает с геометрией, а не с размерами.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
О! Да! Это неразрешимая проблема!
Считать уже совсем разучились. Перевести простую дробь в десятичную - непосильная задача. Даже на калькуляторе и на компьютере.
@Ветерок а вот и нет! Станок должен понимать что GOX1. они перемещается в положение 1мм или 1дюйм.
Только что, drin сказал:
Это ты должен понимать! Ты должен понимать, что станок ничего понимать не должен. Он должен понимать только G-коды. Больше ничего.
И ещё ты должен понимать, что коды делаются по геометрии, а не по размерам.
Пока ты этого не поймешь, дальше говорить не о чем.
@Ветерок а если простая программу пишется со стойки, тогда что?
1 минуту назад, drin сказал:
Тогда как хочешь.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ну так в чем проблема, показания штангеля 5d7a31efe504b_2019_09_12_14_54.png.a3f0744283424606196af7cfb1955c33.png, а на чертеже указано что размер должен быть 5d7a2e9a971e6_2019_09_12_14_39.png.8528b22f740ba33fd440efc96c3da373.png .
Не подскажите контролеру ОТК, ему эту деталь в брак или все нормально? Если в брак, то почему? Размер в минусе или в плюсе, и на сколько долей он в плюсе/минусе. А теперь вспомним что на чертеже размер не один, то представляю какой экстаз испытает контролер ОТК, пока пересчитает каждый размер, сначала доли, в десятичные дроби, потом эти дроби в мм (чтобы понять разницу) а потом все в обратном направлении.
@vasillevich68 благо по стандарту размеры в таком формате
04 0,250 0,437520UNJF3B
0,615 0,258 0,524 0,456 0,077 0,194
@vasillevich68 и допуска ±0,010
Богоманшин Игорь
Я в мм переводил и размеры и допуска (с разумным округлением). Табличку сделал в экселе, для удобства. Дарю.
Дюйм в мм.pdf
22 минуты назад, drin сказал:
и допуска ±0,010
кстати допуски-то тоже в инчах :biggrin:
30 минут назад, drin сказал:
ну дык вот еще табличка в помощь
gyuring_tablitsa_perevoda_dyuymov_v_millimetry2.thumb.jpg.077395622217f79d5b37e5e7c303ef54.jpg
Hide
Мне периодически приходится делать чертежи деталей от американского оборудования, снимаю и указываю на чертеже размеры как есть в мм, допуски адаптируют наши, только в ТТ указываю что деталь с буржуйского оборудования (чтоб народ не удивлялся тому, что размеры со стандартным размерным рядом не дружат)
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот думаю так же сделать
7 часов назад, drin сказал:
Это как? :smile: Изготавливать новые лимбы на токарные и фрезерные станки? А у токарных ещё и гитару пересчитать :doh: Если говорить про ЧПУ, то тоже не всё так просто. Там тоже многое на стойке на метрику рассчитано. Разве что только единицы подач поменять. Хотя конечно согласен, тут возможностей больше по сравнению с универсалами.
Изменено пользователем Bully
