добрый
появилось изделие с кучей шин с z гибом с достаточно малой высотой
конструктора отказываются делать угол гиба более пологим ,соответственно мне надо кучу инструмента делать.
вопрос - существует ли чтото универсальное, перенастраиваемое?
шины медные
от 5 мм до 10 толщина
ширина до 125 мм .
на листогиб у меня был опыт покупки подобного инструмента. не очень успешный увы. а вот на шины не встречал.
ставить планируем на горизонтальный гибочник -ehrt
Вы вероятно ведете речь о чем-то типа этого?
https://www.youtube.com/watch?v=UuBV3jyNqVk
Я долго занимаюсь гибкой, но ума не приложу какая система крепления идет у этих станков, скорее всего вам придется или обращаться к немцам непосредственно или рисовать размеры и согласовывать изготовление по вашим чертежам. Очень и очень сомневаюсь, что кто-то из рядовых поставщиков гибочного инструмента сможет вам помочь...
11 час назад, Alex2020 сказал:
у нас именно эти станки))
10 часов назад, DmitryCAD сказал:
@Slavdos
Каковы параметры Z-перегиба (высота, угол, длина перехода)?
да в этом и беда что разные
я Эрт и запросил))
но думал , мало ли есть варианты
я Эрт и запросил))
Скорее всего вариантов нет. У нас есть каталоги всех подряд, нигде нет EHRT. По пробивке делает Вилсон, гибка - думаю или производитель, или собственный проект и производство.
19 hours ago, Slavdos said:
Ну мы сами и пытаемся пока что(
плохо не имея образца
Вы говорили, что у вас был опыт подобного на листогибе, почему не воспользоваться? Просто вопрос в том, что как я понимаю, Вы хотите еще слишком универсальный инструмент. Если будут чертежи, включая присоединительные размеры, мы можем дать Вам цену на изготовление...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
