Лист утверждения
Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Технические условия состоят из двух книг: Основной текст (ХХХХ.123456.001ТУ) и приложение Е (альбом рисунков)
Нужно ли в листе утверждения поле 8 прописывать приложение?
Нужно ли приложение обозначать, как часть ТУ ХХХХ.123456.001ТУ1?
48 минут назад, Nasta сказал:
Нужно и обозначать как часть - смотри п.6.3.9; 6.3.10; 8.10 ГОСТ Р 2.105-2019 .
То есть в поле 8 листа утверждения перечисляются все части этого документа?
Допустим у меня основная часть ТУ тоже разделена на части
1 часть разделы с 1 по 4 - ТУ
2 часть разделы с 5 по 11 - ТУ1
3 часть приложения - ТУ2
56 минут назад, Nasta сказал:
Да, смотри п.6.5.1.
@Niki85 , а с какой стати вы ссылаетесь на ГОСТ Р 2.105-2019? Вы из 2020 года пишите?
Изменено пользователем AlexArt
1 час назад, AlexArt сказал:
Читайте Особенности принятия документов по стандартизации .
У нас приняты обозначения программ и методик испытаний на все изделия:
предварительные - ПМ
приемочные - ПМ1
приемосдаточные - ПМ2
заводские - ПМ3
Это же не части одного документа, это самостоятельные документы
А если программа будет большого объема (более 200 листов) и придется делить ее на части
Как будет формироваться обозначение документа?
Предварительные испытания часть 1 раздел 1-6 - ПМ
часть 2 разделы 7-8 - ПМ.1? или ПМ4
2 часа назад, Niki85 сказал:
Ничего нового для меня. Просто я имею в виду ЕСКД в целом. А если в целом, то, как я полагаю, нельзя ссылаться на новый не утвержденный документ. А так-то да, можно.
Всем частям присваивают обозначение документа. Начиная со второй части, к этому обозначению через точку добавляют порядковый номер (арабскими цифрами).
9 минут назад, Niki85 сказал:
Это прописано в стандарте Вашего предприятия? Или есть какой-нибудь нормативный документ?
1 час назад, Nasta сказал:
РД 107.2.1002-89 переиздание (октябрь 2011).
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
