Кто сейчас в России делает серьезные формы?
Мы делаем по 4-5 пресс-форм в месяц для крупнейшего изготовителя бытовых изделий из пластика. Пресс-форм с ГКС собственной разработки. План на 21 год - 80 пресс-форм. Работаем 24/7
  • 6 месяцев спустя...
18.01.2021 в 12:06, Europartner сказал:
Мы делаем пресс-формы. Но запросов на действительно сложные пресс-формы мало (1/10)  и все они под NDA.
Что за покрытие на полу такое интересное ?
1 час назад, Europartner сказал:
Отметили 20 летие завода.
Умеете делать формы для литья алюминия?
2 часа назад, myashik сказал:
Это ПВХ плитка. Сейчас много производителей подобных покрытий.
1 час назад, ART сказал:
нет  , только для литья пластика .
Изменено пользователем Europartner
19 часов назад, Europartner сказал:
И как станки ведут себя на этой плитке ?
7 минут назад, myashik сказал:
станки стоят на бетонном полу - плитка обрезается под опору станка.
13 часов назад, Гранник сказал:
А по таким заявкам работаете?
Да. Это дополнительная работа по проектированию изделия. Если дело доходит до изготовления пресс-формы , то от 50% до 100% стоимости проектирования вычитается из стоимости изготовления ПФ.
Кхм, этова, вы не поняли)) это сарказм был, чуваки в техзадании описывают как чудно держать гавно и мочу в подстаканники для кофе. Может, они и путают, периодически, хз.
08.10.2021 в 08:58, Europartner сказал:
Для кого сарказм , а нам 20% заявок подобных приходит  :biggrin(old):  . Научились и с такими работать .
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
