HFSS Не активка кнопка выполнить расчёт
Здравствуйте уважаемые форумчане. Можно сказать только вчера засел за HFSS. Столкнулся с двумя проблемами:
1) Не могу нормально вычесть из большого диэлектрического прямоугольника маленький металлический шар. Пишет: Non-manifold vertices found for part .
Допустим я решил эту проблему тем, что вместо шаров взял кубики). Для меня пока не принципиально что там будет, но шары конечно в приоритете.
2) Проверка HFSS показывает все зелёные галочки, но кнопка пуска проекта не активна. Хотя этот проект является продолжением проекта из интернета. Т.е. всё должно работать. Я внёс незначительные изменения. Тоже самое кстати и с чистой реализацией проекта из интернета.
Проект3- мой.
Проект1- я сам реализовал делая всё по инструкции из интернета.
Для меня магия почему кнопочка заблокирована.
Project3My.hfss
Project1.hfss
