Инженер-проектировщик в Италии
Доброго времени суток, коллеги! Интересует работа инженера-проектировщика в Италии, стандарты, используемое ПО, примеры чертежей и всё в этом духе. Все кто владеет какой-либо информацией, учебной литературой (желательно на итальяснком языке) прошу поделиться:smile: буду очень признателен!
1 час назад, Ветерок сказал:
и не важно чего проектировать
Интересует гражданское и промышленное строительство.
Изменено пользователем Ivan Miroshin
    • sklide008
    • sklide008
    • david1920
    • david1920
