Русский язык на ТПА Angel VC 330 / 80 TECH
Всем добрый день! Необходимо добавить в панель оператора русский язык (сейчас венгерский "ужас":boredom:). Кто сталкивался с такой проблемой помогите, пожалуйста.
Можете отправить по почте alesha.balbekov@yandex.ru.
В долгу не останусь!
45 минут назад, obo_ru сказал:
А к официалам пробовали обратиться?
1 минуту назад, ЖЭК сказал:
Пробовал. Запросили много денег за один язык. Станков 2 однотипных.
Только что, obo_ru сказал:
Сколько же стоит такая услуга у офф?
Извините, а чем Вас не устраивает английский, который должен стоять по умолчанию в любой комплектации? Везде, где работал даже не очень молодые наладчики хорошо знали терминологию по теме на английском (при том что самого языка многие не знали совершенно)... в конце концов не художественную литературу же читать с экрана машины?! У Энгелей конечно хороший перевод, но бывают такие ТПА, что пока англ. яз в настройках не вернешь вообще ничего не понятно что и где понаписано.
12 часа назад, KsunReh сказал:
Вы можете не поверить, но на ТПА только немецкий и венгерский. :sad:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
