C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2019 с пятью компонентами для разработки инженерного программного обеспечения
C3D Labs представляет C3D Toolkit 2019, новую версию комплекта инструментов для разработки инженерного программного обеспечения. Теперь в его состав входят пять программных компонентов: геометрическое ядро C3D Modeler, параметрическое ядро C3D Solver, модуль обмена данными C3D Converter, движок визуализации C3D Vision и новый модуль преобразования полигональных моделей в граничное представление С3D B-Shaper. Тем самым C3D Toolkit подтверждает свой статус самого полного и целостного решения для создания систем класса CAD/CAE/CAM/EDA/BIM.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
