3+2, tcpc
breaks88
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующую информацию
UMC-1000 Haas
 5 осевая опция tcpc активируется командой g254, а как активируется пересчет системы координат в индексном режиме к примеру по эйлеровыми углам аналог g68.2 fanuc?
Изменено пользователем breaks88
5 минут назад, breaks88 сказал:
UMC-1000 Haas
Изменено пользователем CNC_SKILL
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Спасибо большое за оперативную помощь, в этих видео рассматривается опция tcpc но поддерживает ли она вывод дуг? g 68.2 пересчитывает систему координат относительно необходимого положения поворотных осей, и получается стандартная 3+2  , не могу к сожалению понять толи это что мне надо , должна же быть команда для 3+2 , спасибо большое все равно
31 минуту назад, breaks88 сказал:
UMC-1000 Haas
здесь вы заблуждаетесь) G254 это DWO Dynamic Work Offset, для обработки 3+2 3+1
для симультанной нужно G234 TCPC Tool Center Point Control
8 минут назад, Makar32 сказал:
спасибо большое!))
  • 4 года спустя...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
