Стук цилиндра гибочного пресса Prima Power
Доброго времени суток!
На гибочном прессе Prima Power (CNC Kvara 26.7.1) появился стук в цилиндре после 60-70 гибов в независимости какая толщина и длина заготовки. Если поднять траверсу до конца вверх и опять начать работу то стук уходит и после 60-70 гибов опять появляется. В чем может быть проблема?
Может, поршень в цилиндре частично открутился. Может - износ и стружка внутри или через масло что-то зашло. По-любому желательно гидроцилиндр проверить с разбором, пока не попали на ремонт с заменой гильзы или заменой цилиндра целиком. Рабочая гидравлика просто так стучать не будет, если стук внутри цилиндра...
Были такие предположения, что попало что то, но и разбирать не хотелось бы т.к. стоят как чугунный мост
Мы ремонтируем ГЦ и делаем новые и под оборудование тоже, так что когда всё совсем загнётся - welcome...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Тогда очень странным выглядит предположение
3 часа назад, zerganalizer сказал:
1 минуту назад, Tad сказал:
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Что было в практике - то и вспомнил. Но часто привозят в ремонт то, что уже затерто до дыр и менять шток/гильзу приходится обязательно. Особенно усердствуют хозяева строительной техники - только что привезли 3 двухметровых цилиндра с экскаваторов, все работали, пока усилие не перестало создавать - поршни и гильзы по металлу по миллиметру в диаметре сточены, или родные проушины порваны, а поршни оторваны. А тоже начиналось со стуков, потом нагрев, потом усилия стало не хватать, а они все копали и копали...
У меня была похожая проблема на Durma ADR 25100. Надо было отрегулировать синхронизацию траверсы при переходе с высокой скорости на низкую вниз, вверх и в мёртвой точке гиба. В моем случае их надо было увеличить до момента исчезновения стука. Стучала ось Y1. Она является активной. В параметрах балки посмотри похожее на Synchronization Gain High speed. И там три параметра up, down, BP - bend dead point. Как стук начнётся попробуй повышать или понижать эти параметры. Стук постепенно уходит значит ты на верном пути, стук увеличивается иди в обратные значения. У меня возникал стук где-то к середине смены, балку перекашивало.
  • 3 месяца спустя...
В 16.08.2019 в 09:23, drunkmaster сказал:
Спасибо. Попробуем
