Тридцать друзей AutoCADа
Основные вопросы мирового САПР ODA реформирует рынок CAD Стартапы – строители будущего Всё от Autodesk Всё от АСКОН ИННОПРОМ: Минпромторг прислушался к Александру Голикову PLM или уже не PLM? 1. Основные вопросы мирового САПР Краеугольным темам посвящены две июльские статьи Ральфа Грабовски. Первая статья в оригинале называется «План Графисофта стать №1», но в переводе я назвал её «Как ARCHICAD будет обгонять Revit», поскольку именно этим намерением привлёк к себе внимание только что назначенный руководителем GRAPHISOFT американский архитектор Хью Робертс. Средств обгона – два: (1) уважать клиентов, не навязывая им подписки и (2) реализовать по-настоящему эффективную интеграцию систем и компонентов ПО BIM, в связи с чем объявлен проект Everest, который должен устранить разобщенность процессов, сделать обмен данными простым и удобным. Посмотрите некий пример, который приводится в статье Р. Грабовски, и будем надеяться, что Everest будет в дальнейшем [...]
View the full article
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
