Выяснилось, что первое российское BIM-решение полного цикла появилось уже 11 лет назад
1. Похоже, что область машиностроительных САПР-инструментов и методов стала скучной. Действительно, что может считаться всерьёз информативным: в какой степени АСКОН и Нанософт импортозаместят AutoCAD? что происходит в московском офисе PTC? чего реально сможет достигнуть Onshape? Совсем другое дело – область AEC/BIM. Если судить по взрывному интересу читателей к июльской статье Ральфа Грабовски «Как ARCHICAD будет обгонять Revit», вопрос, вынесенный в заголовок, – это основной вопрос отрасли, а то и – современной цивилизации . За первые три дня (!) после появления эта публикация вышла в бесспорные лидеры трех последних месяцев (!) и породила сюжет июльской isicad-обложки (известный парадокс «Ахиллес и черепаха»). Лидеры (1 июля – 31 июля): Как ARCHICAD будет обгонять Revit Обзор рынка аналогов AutoCAD (2019 год) Опыт применения Revit ... в Хабаровском крае Мои комментарии. Годовая выручка Autodesk примерно в 8 раз больше годовой выручки Nemetschek [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
