TRUMPF 600 L код в сервисное меню
Срочно, пожалуйста,  помогите" На координатно-пробивном прессе TRUMPF TRUMATIC 600L произошла проблема с связью с ПЛК (NCU)
Сигнальный провод Profibus в порядке. Данная проблема я думаю произошла из-за плохой емкости батарейки.
Нужна помощь. Я не знаю пароль в сервисное меню для загрузки проекта  с панели оператора в ПЛК .
Кто сталкивался с данной проблемой по поиску пароля отпишитесь пожалуйста.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
19.02.2022 в 14:28, Klimm72 сказал:
Там как правило динамический пароль связанный с текущим временем. Вот мануал.
Здравствуйте. К сожалению у меня не открывается. Можете повторить ?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
