Как расширить функционал 3ds Max с помощью Max Creation Graph
Автор — менеджер по продуктам Media & Entertainment, компания Softline Привет! В данной статье мы расскажем вам об инструменте 3ds Max для процедурного моделирования – Max Creation Graph. Что такое процедурное моделирование и почему стоит обратить на него внимание? Процедурное моделирование является “non-destructive” и позволяет менять параметры объекта или модификатора в любое время. К тому же, благодаря интерфейсу, основанному на нодах (далее я более подробно расскажу, что это такое), вы легко сможете менять созданные процедуры, а также расширять функционал 3ds Max. Что собой представляет интерфейс, основанный на нодах? Примерно следующее: Каждый блок, который вы видите на картинке, является нодой или определённым параметром, функцией, которую мы закладываем в создаваемую «программу». Создание функции параметрической лестницы Для более полного понимания принципов нод сделаем функцию, которая позволит нам создавать в любой момент [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
