Получение отверстий под углом в пластиковой детали
Всем привет, столкнулся с такой деталью где надо получить два отверстия под углом 35 град, габариты детали: высота 12 мм, максимальный диаметр 15 мм. Диаметр отверстия которые нужно получить 3,6 мм. Материал ABS. Интересно кто как решал такой вопрос? Буду благодарен любой полезной информации.
Отверстия оформляются знаками, которые расположены в ползунах, сами ползуны (их еще называют -шиберами) расположены в направляющих под углом 35 градусов к оси детали. При замкнутой форме эти подвижные знаки должны плотно примыкать к знакам оформляющим основное отверстие. Все зависит от требований к детали, плоскости разъёма формы,  количества гнезд, и многих других факторов. С угловыми  ползунами когда то делали форму на такую деталь, см вложение:
Корпус с зацепами.PDF
Планирую сделать автоматическую 4-х местную форму.@механик
@nazar Спасибо за помощь. Ни разу с ползунами не работал, делал в основном простые формы, и в интернете при поиске подобных форм не мог найти примеры с отверстиями расположенными под углом в детали находил только с перпендикулярными. Думал уже ставить гидроцилиндры)
@механик да, я то же так думаю
@nazar Как подобрать фиксаторы под ползуны, что бы они не отошли обратно при выходе колонки с направляющего отверстия? Какими вы пользовались в вашем случае?
58 минут назад, Pressformaforeva сказал:
Фиксаторы подобрать по приблизительному усилисю. Есть шариковые круглые, есть плоскосные. Для страховки при макс ходе можно поставить стопор(винт) чтоб ползун не ушел дальше.
Изменено пользователем Yarkop
14 часа назад, Pressformaforeva сказал:
Усилие я так понимаю надо будет находить в зависимости от массы ползуна?
если ползуны будут уходить вбок, то масса особого ничего не решает.
А что разве ползуны не замыкаются усилием смыкания формы? При чем здесь вес ползуна?
C помощью сладеров оформляются такие формы , считайте это поднутрением. В свою очередь вам выставят значительно больший счет за такую контрукцию формы. Учтите это.
19 часов назад, механик сказал:
очевидно, человек боится, что в раскрытом положении они упадут обратно под собственным весом.
18 часов назад, dubasd сказал:
C помощью слаЙдеров оформляются такие формы ,
Теперь и ползуны будем называть "по-ихнему"?
Изменено пользователем Bully
А чего им падать под собственным весом? Пружинку поставьте и все. Тем более, что они будут стоять на одном общем ползуне, так что места хватит.
Самая толстая стенка у вашей детали на бОльшем цилиндре, поэтому лучше в эту стенку и подводить литник, а для этого вам надо расположить деталь в форме, так, чтобы бОльший цилиндр  был со стороны неподвижной части формы и выталкивать деталь под мЕньший цилиндр. Если деталь «видовая», то следы от ползунов на ней лучше не иметь, а для этого для движения формующих знаков в лучше использовать гидроцилиндр.  Если эти следы не критичны (деталь  «не видовая»), то можно попробовать  поставить и обычные ползуны.
Ползуны лучше всего ставить по горизонтальной плоскости формы и фиксировать их конечное положение надо в любом случае, ведь если ползуны сместятся от этого положения больше, чем зазор в отверстии относительно диаметра наклонной колонки, то колонки могут не попасть в отверстия ползунов и сломаться. Такое хоть и редко, но бывает.
В приложении пример фиксации сменного ползуна. На другом рисунке конструкция ползуна под углом, с управлением прямоугольной колонкой. В данной форме, применены сменные ползуны, так как перед отливкой в ползун устанавливаются контакты, которые потом заливаются. Конструкция колонки позволяет сначала открыть форму, а затем идет движение ползуна.
ПРЕССФОРМА фик.PDF
ПРЕССФОРМА.PDF
15 часов назад, shodan сказал:
Ползун может сам и не выходить на формообразующую поверхность, а только двигать установленный в него знак через отверстие в матрице.
@Bully @nazar @shodan @механик @dubasd спасибо за помощь!
еще есть вопросы, сами ли вы изготавливали сами ползуны (тогда расскажите какой материал и нужна ли закалка, можно ли использовать другие материалы(дюралюминий, латунь) для изготовления ползунов и направляющих) или вы их покупали (тогда напишите фирму изготовителя)?
Объём небольшой около 5000 дет. это 1250 циклов, по этому может взять например латунь...
ползун не деталь для покупки. Там и скольжение, и контакт с наклонной колонкой, и поджатие клином, и расчет на определенную длину хода, и подгонка по разъему, чтобы не заливало (если выходит на формообразующую). Тут по месту всё подгоняется. Про дюраль и другой цветмет не слышал. Но и под такой маленький ресурс никогда не проектировал. Но сомневаюсь, что выдержит. Хотя если облой на отливке и размерная точность несильно важны, то попробовать можно. Для информации скажу, когда вместо стальных применяют дюралевые вставки/обоймы, толщину их выполняют раза в четыре больше.
@Bully я посмотрел по каталогу HASCO у них есть готовые ползуны с направляющими и шариковыми фиксаторами в сборе, вот и подумал что может их закупают в основном кто занимается формами
В какой литературе можно почитать максимально подробно как проектировать ползуны? просто те книги которые я нашел там информации не так много как хотелось бы
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
