Как ускорить проектирование в Civil 3D с помощью Dynamo
Авторы – сотрудники АО НТЦ «Конструктор»: М. Зобнин – технический директор, Е. Козлов – руководитель департамента «Инфраструктура» Пользователи Autodesk Revit давно оценили, насколько использование Dynamo позволяет оптимизировать работу и расширить функционал Revit. Dynamo – это среда визуального программирования, которая дает возможность обращаться к объектам чертежа, к их свойствам и на основе полученных данных генерировать отчеты, создавать новые объекты и т. д. Раньше для автоматизации такого рода задач требовалось привлечение высококвалифицированного программиста и разработка технического задания с формулировками ожидаемых результатов. Теперь пользователь, освоивший логику работы модуля, способен самостоятельно за короткое время получить результат, который ему необходим, причем без знания каких-либо языков программирования. Конечно, для эффективной работы необходимо понять логику Dynamo: как происходит обращение к объектам чертежа, зачем [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
