Уважаемый ALL
Кто что скажет про этот станок связываться, что он умеет?
1)Можно его использовать для фрезеровки ПФ ??
2)Как там с софтом , стандартный роландовский (моделла) или чёньть приятнее??
3) какие глюки у этой машинки??
а можно найти что-то подобное(за похожие бабки),но по стали?
<{POST_SNAPBACK}>
НАПИЛЬНИК :bleh::bleh::bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1::clap_1::clap_1:
НАПИЛЬНИК :bleh:  :bleh:  :bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
согласен, ЗА обеими руками, только тогда придётся тебя нанять работать на этот"станок" :D
Балу
На эту тему на форуме уже трёпу было столько... Ну нет настольных станков, нормально работающих по стали. Может только ]]>вот это.]]> На форуме про них говорили много. За подробностями к mif'у, он на них работает.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
